Как правило, тонкопленочный фотомодуль состоит из одного фотоэлемента, что уменьшает влияние затенения на выработку системы. Тонкопленочные фотомодули обеспечивают максимальную выработку с единицы установленной мощности. Компактные размеры, небольшой вес и возможность изменения геометрии позволяют использовать эти фотомодули в качестве кровельных и фасадных покрытий. Эффективность тонкопленочных фотопанелей составляет в среднем 10%, удельная выработка в Украине около 1,3кВт*ч с 1Вт установленной мощности за год.
Экономически эффективная высокопроизводительная серия фотомодулей Calyxo CX3 (Германия) производится на основе инновационной технологии CdTe (теллурид кадмия). Использование этих фотопанелей позволяет значительно снизить общую стоимость генерируемой электроэнергии.
Модули на основе теллурида кадмия обладают повышенной производительность при рассеянном солнечном излучении. Это приводит к дополнительной выработке от 10% до 30% энергии в течении года по сравнению с традиционными кремневыми модулями.
При толщине менее 7 мм (без учета клеммной колодки), фотопанели Calyxo CX3 демонстрируют высокую производительность. Причем установленная мощность имеет положительный допуск до +2,5 Вт, так что получить с таких модулей можно будет еще больше!
Еще одним значимым преимуществом Calyxo CX3 являются низкие температурные коэффициенты. Так, при повышении температуры свыше 45ºC, по сравнению с фотопанелями на основе кремния теллур-кадмиевые фотоэлементы демонстрируют на 60% меньшее снижение мощности.
Панели Calyxo CX3 монтируются на практически любую поверхность или покрытие. Фотомодули могут устанавливаться как на скатную, так и на плоскую крышу (под углом или горизонтально), либо непосредственно на землю. Двухстороннее покрытие из стекла и отсутствие рамы делает возможным монтаж этих модулей непосредственно в строительные конструкции — в фасады или кровлю.
На тонкоплёночные фотомодули Calyxo CX3 предоставляется 10-летняя гарантия на брак и 25-летняя гарантия на сохранение производительности. Изготовитель гарантирует, что мощность фотопанелей не снизится более чем на 10% через 10 лет, и не более чем на 15% через 25 лет эксплуатации.
